司马
第13楼2010/07/02
目前自检能通过的,但是能量值在230的时候已经只有几百
zqy0797
第14楼2010/07/02
能用就用了,要省啊
1818
第15楼2010/07/02
一般都要用到4000多小时实存点不燃灯了,才换.
凝静一夏
第16楼2010/07/03
还没换过。学习来的
kila
第17楼2010/07/06
不是有diagnose功能吗?其中有一项通不过(具体忘了,问工程师),还是能用的
lhp_130
第18楼2010/07/07
我们实验室的1100的氘灯才用2000来小时就坏掉了啊,你们的都能用4000小时?
chhwu
第19楼2010/07/07
2k小时是个下线,最少可以用这么长时间,一般都是多于2k小时,只要能量能够符合你的实验要求就没问题。可以查看基线的噪音看是否符合要求。
pbzhongjian
第20楼2010/07/07
一般用到达不到性能要求就要换
kelvin0816
第21楼2010/07/21
Agilent原装的我用了接近8K小时,直到系统出错
liuyangkings
第22楼2010/07/21
主要是看机器的噪音你是否能接受得了,如果噪音对你影响不大,那你就用吧,啥时候点不亮,啥时候换
