linletian
第21楼2010/06/29
没有仔细看 觉得应该用 硝酸定溶 用水定溶不稳定
未来的元帅
第22楼2010/06/29
溶液中0.1ppm AAS应该测起来没问题的 我用Varian220FS 国产没用过不知道差别有多大
第23楼2010/06/29
调整定容体积 改10ml 怎么样?
yyyy9527
第24楼2010/06/29
是啊,用icp吧。aas测到几个ppm还行。
蓝月无风
第25楼2010/06/29
对不起,怪我没写清楚,消解液我用1+99硝酸定容。
第26楼2010/06/29
那是瓦里安,我用b55也没问题。可这是普析通用。哈哈
dalishi
第27楼2010/06/30
浓度太低建议定容到10ML
第28楼2010/06/30
考虑今年购买进口仪器,国产快把我逼疯了
仪通仪器
第29楼2010/06/30
楼主:你这种情况给本不赖仪器,你的未知样品不在火焰法检测范围,你的标样不是做的很好吗,以下有几种参考方法:1.加大未知样取样量2.减少定容量3.换成氢化物法4.火焰氢化物法5.石墨炉法
JIANNAN
第30楼2010/06/30
火焰的只能测到PPM级,而石墨炉的可以测到PPB级,数量级上相差1000倍,对你低含量的样品影响可想而知的(计算可知).所以只有采取相应的措施来提高你数据的可信度.
