样品中内标Y的强度和标液中内标Y的强度有差别很正常啊,加内标的目的不就是校正基体的影响吗?
PE的机器设定内标偏差正负10%,难道如果基体粘度很大导致Y偏差20%就不能用内标法?反正瓦里安的没有设定这个偏差
小鬼当家(joyboy123) 发表:做玩具涂层中的总铅用如下方法:
CPSC-CH-E1003-09 Standard Operating Procedure for Determining Lead (Pb) in Paint and Other Similar Surface Coatings
仪器PE2100DV,方法选用 ASTM E 1645-1微波消解,内标为2ug/mL Y ,内标法可以消除基体效应,为何标准溶液(5%硝酸基体)中Y的强度和样品溶液(大概10%硝酸基体)中的强度差别很大,
我的分析如下:因为选用ASTM E 1645-1微波消解称样0.1g,加5mL硝酸,10分钟到180度,保持15分钟,最后定容到10mL, 使得样品溶液酸的浓度很大,对内标的发射强度产生抑制,仪器提示内标检查失败,设定为正负10%,请大家讨论如何采用内标法做总铅。
