  • 毛毛儿
    第11楼2010/07/05
    应助工程师
    正规的检验是需要购买有标准品证书的标样的,不然数据怎么有说服力,如果自己实验室内部粗略地定性定量,高纯试剂还是可以的!
  • 依铃香
    第12楼2010/07/05
    应该不可以,因为您所用的不是标准物不好溯源。
  • wukangle
    第13楼2010/07/30
    纯物质不一定是含量完全100%的,有的物质就是不可能达到98%,所以应该是没有问题的。
  • 省部重点实验室
    第14楼2010/07/30
    可以自己做成 99%的纯品( ⊙ o ⊙ )啊!
  • 2006334215
    第15楼2010/08/14
    这要看楼主的测试要做到那个程度了,你要是做定量测定,并且要出口的话,就必须要买相对应的有证书的标准品了,自己做的话能检测出来含量的,但是别的国家不认可也是不可以的。希望和你有更多的交流。我的QQ:270883731
