auto1235
第24楼2010/07/25
今天真是郁闷的一天,我们实验室的布鲁克TENSOR27红外氦氖激光出现故障,让我们一下无所适从。事情的经过是这样的:
先介绍一下我们的红外,我们实验室的红外是布鲁克Bruker TENSOR27型中红外,2006年购买开始使用,一直以来没有出任何故障,干涉仪中分子筛半个月更换一次,
------换的太勤了,无语....
因为南方湿度大,样品室我们还放了两大烧杯的变色硅胶,一周更换一次,红外光谱室不到20平方米,一台除温机24小时工作,天冷天热了还加开空调,
------够小心的, 不过除湿机还是不如空调管用
另外还给红外配了一个时间控制器,让红外定时开机,定时关机,
------一会开,一会关?!!!干涉仪容易坏的
每周通电使用时间在30小时以上,红外旁边还加配了一个台式小风扇,室内温度偏高时,就给红外光学台强制降温。
-----这就更无厘头了,也不知谁的奇思妙想
自以为对红外维护的非常到位,在实验室一大堆分析仪器中我认为最不会出问题的就是红外,可偏偏红外出了问题。
今天上午,因为其它老师约了后天课题样品要做几个红外,进了红外光谱室准备取几瓶溴化钾拿去提前干燥,习惯性去查看红外光学台右上角的的状态灯,平常都是绿色的status灯今天怎么变成了红色,昨天还是绿色的,还做了几个植物内生菌的样品。
脑子里第一反应是干涉仪中的分子筛失效了,于是马上从干燥器中取出干燥预留在那的分子筛进行更换,更换以后status状态灯还是红色,于是临时拿备用分子筛进行干燥,分子筛在150度干燥了4小时(平常是150度干燥24小时,因为这次是急用),到了下午再次更换了干涉仪中分子筛,可结果还是令人失望,status状态灯依旧是红色的。
失望之余,感觉故障超出了自已解决能力,马上电话联系了布鲁克的安装工程师,工程师教了两个检查方法:第一切断电源,然后送电重新自检查看情况;第二进入OPUS软件,从测量菜单下点击<光学台自诊断>。按照工程师的方法马上进行尝试,重启电源后status状态灯会出现几分钟的绿色,然后就变成了红色,几次重启电源现象还是一样。第二种方法进入软件,查看光学台自诊断,得到如下信息,图片选用的是以前的图片,今天软件图片没有拷贝下来:
马上又给工程师打电话,工程师告诉我,可能是氦氖激光出了故障,氦氖激光坏了会连带干涉仪出现错误提示,干涉仪可能是正常的,具体是维修还是更换还要另外一个维修工程师给我联系。第一次面对这样的故障,想请各们高手多多支招。
1、我在软件中查看了氦氖激光使用时间是2年多,不到三年,这样莫名其妙的坏了,属于正常吗?氦氖激光通常寿命有多长?
2、你的实验室红外有没有更换过氦氖激光,分享一下经验?
3、通常更换一个氦氖激光要多少大洋?
4、你还对氦氖激光使用和维护还有什么高见,不妨赐教。
-------够衰的,认命吧。不过如果你平时机器少开些应该激光寿命会长。 即使你仪器不关激光寿命也会长些。
