chengjingbao
第22楼2010/06/29
哦得神啊!这个问题有讨论的必要吗?一代更比一代强啊,以后就不用分析了,直接写数据得啦。一个话题的出现,可是代表着一种现象啊!
人来人往
第23楼2010/06/29
从不修改如果数据可以修改,那大家也不必做什么实验了
promme
第24楼2010/06/29
有责任心的实验人员都知道要实事求是,数据是不能修改的。但是,在唯数值论的前提下违心的数据在现有的体制下也是无奈,能力验证多方沟通,稍有偏差领导就坐立不安了,实验人员也得挨板子,自查自纠。否则国内的能力验证为什么差异度范围那么小!悲哀啊
weiguoli-77
第25楼2010/06/29
从不修改,如果数据感觉不正常,重新做一遍。
MMYG
第26楼2010/06/29
修改数据不允许的。多做几次取众值,算不算修?正常工作中不可能重复做好多次!!!
土老冒豆豆
第27楼2010/06/29
我惭愧 的承认,修改,偶尔。
ldgfive
第28楼2010/06/29
偶尔修改,但是修改的方式都是重新测试。
往往外
第29楼2010/06/29
经常修改!
小鬼当家
第30楼2010/06/29
总量测试临界数据通常改大做可溶测试,
ghcily
第31楼2010/06/29
一般不修改,修改不就是造假吗
