wzq1966
第11楼2010/07/06
温度、湿度应定出一个区间来,这样实际好控制一些。
面对面想你
第12楼2010/07/06
温度和湿度的范围也太宽松了吧。
掌柜
第13楼2010/07/08
实验室温度21°-26°,湿度60±5%恒温室温度20±5°,湿度60±5%燃烧室温度10-30°,湿度20-70%
马克思的战友
第14楼2010/07/17
实验室的温湿度应该把相关的检测室分开制定,并有温湿度控制要求清单文件,这些控制条件一般根据下面三个方面制定:1、检测标准有规定要按检测标准规定的进行控制。2、没有要求的,一般查仪器说明书等要求说明。评审时应提供。3、温湿度的控制要求可高于检测标准但不能低于。重要点评:严格控制温湿度是降低实验室测量不确定度的一个重要手段,也是提升实验室检测能力的一个重要手段。
第15楼2010/07/19
实验室温湿度为21-26° 65±5%恒温室温湿度为20±5° 65±5%燃烧室温湿度为10-70° 20-80%
消咳喘
第16楼2010/07/20
对于环境的要求应该满足检验标准的要求
pdl1011
第17楼2012/03/23
实验室的温湿度是根据你检测产品标准上要求设置,如果是一般实验室,温湿度条件相对宽点。
comuser
第18楼2013/07/24
这范围,有些大了吧。
fisher8272
第19楼2013/07/24
本底噪音太低,很难达到,最低的国标也不过20db
