可爱宝贝
第21楼2011/02/12
温度对LC的稳定影响很大
蓝人
第22楼2011/02/13
估计是要换了我前段时间也碰见过 也是LC-20AT的 不过后来突然就好了好象是泄压阀没关紧
chen168168
第23楼2011/10/28
我们用的LC-20AT才一年,也出这样的问题,看来是LC-20AT的致命之处,问工程师,他们还说,我们也是第一次碰上这样的问题。晕。对LC-20AT非常失望。
傲雷正阳
第24楼2011/10/30
会专业,不过注意一下,调零前,需要把PURGE阀拧松,然后再调零
第25楼2011/10/30
不要失望呀,对于压力传感器,会受温度的影响呀,调零就可以呀。
zhaohua8011
第26楼2011/11/01
没开泵有压力显示很正常,是传感器有响应,只要运行后正常即可!
