同意,XRF只能作为一种定性分析和粗略的定量分析用。测试出来的超出标准的数据需要用ICP等进行精确的测试。一般需要把测试出来的样品分为合格、待确认、不合格三种。待确认和不合格这两种样品都需要用ICP进行精确的测定才能确定。
jiangpeng 发表:分析的元素范围广,从4Be到92U均可测定;
荧光X射线谱线简单,相互干扰少,样品不必分离,分析方法比较简便;
分析浓度范围较宽,从常量到微量都可分析。重元素的检测限可达ppm量级,轻元素稍差;
分析样品不被破坏,分析快速,准确,便于自动化
不对吧,XRF公认的只能做粗略分析,,
另外,不同元素间相互干扰,等下我找些资料给你看,
(重元素的检测限可达ppm量级,)PPM级是很低的级别对于ROHS来说,1ppm=1000ppb,
(样品不必分离),这是什么意思?是指可以测成品吗?我告诉你,
现在不管是使用何种仪器,都只能在均质物质上测试。
