胖子
第11楼2010/06/30
是在网上查的一个资料,
第12楼2010/06/30
先前的进样隔垫确实不行了,换了一个,进了甲醇,乙醇,信号还是低的很,严重拖尾,还有就是空气剩下2Mpa了,会不会对测样有影响?
第13楼2010/07/02
换了进样隔垫,清洗了进样口,把柱头两端各割了10cm左右,再分析乙醇,竟然出现负峰。无语了,这根柱子以前同事直接进过红酒样,不知道是不是柱子废了?
liaohw
第14楼2010/07/25
和柱子问题可能是二个不同的问题,我认为是有人调过仪器的灵敏度或者分流调大了,要不就是空气流量太小,FID灵敏度不够,或者尾吹流量不对.先从易解决的问题入手,最后再看看是不是放大器的问题
tengy1973
第15楼2010/07/26
曾经因为空气与氢气的比例不合适而导致进样后不出峰,或者偶尔出很小的峰。
appleting2005
第16楼2010/07/27
不知道楼主是用的什么型号的仪器,我之前也遇到过跟你类似的问题,但后面我换过隔垫,衬管之后情况好很多。我个人觉得你的空气压力已经很小了,可能不太纯了,也会影响出峰的。
pengjinyahu
第17楼2010/07/27
看看是不是样品没有吸到。
songzf1981
第18楼2014/12/16
是否有石墨垫堵住了?是什么意思啊?FID燃烧正常,进甲醇,色谱峰正常,是堵住的原因么?
