zygan
第13楼2010/07/02
楼上的同行说得对,这个含量太低,样品已经在标准曲线之外,的确不能选择火焰法测定,火焰法测定的数据应该是不可靠的。石墨炉的曲线不太好,相关系数太差了,我用了十年原子吸收仪器的相关系数都可以达到0.999,一般没做到0.995是不敢测样品的。相关系数差也可以说仪器没调好。
可以尝试以下调节仪器:
1.清洁:石墨管、石墨电极、进样针、各透镜表面、阴极灯表面;
2.检查自动进样器连续进样位置的稳定性(进样针是否一直保持居中?);
3.换一只新的阴极灯,并检查背景扣除是否正常;
4.提高灰化温度至最佳条件。
