peterhello
第19楼2011/12/20
第一离子对试剂很难清洗干净,基本上认为用过离子对的柱子已经被不可逆改性了,保留特性和原来的有了一定的差别,但是并非对所有物质的都有明显的差异.第二离子对试剂的纯度很难做的很高,长期使用可能造成筛板堵塞什么的.不过这个其他缓冲盐也一样会有.
对于离子对试剂的使用不用敬而远之,离子对其实是非常使用的添加剂,但是最好在用过离子对的柱子上贴上标签以示区别
pfizer2001
第22楼2012/04/20
离子对啊!
哈哈 我研究过
离子对试剂实际上应用RP离子对是分析一些难保留的化合物,为什么不用离子交换色谱呢?因为离子交换色谱只有离子交换的机理 而离子对试剂的RP 有反相和离子交换两种机理
而离子对就是所谓的肥皂,反相色谱的C18长链和离子对结合只是就很难去除,如果硅胶机制上面一直有离子对 洗不干净的离子对肯定对于化合物的保留有了很大的影响,如果做常规极性的化合物,你想要的仅仅是反相机理,但是他依旧有离子交换的机理,肯定保留出现问题
另外的问题就是上面说的 柱床破坏了,因为结晶的问题,柱床会发生破坏,但是这样的话,一根柱子就彻底的报废了,我们曾经出现两起,肥罗门和伊力特的柱子
哈哈 离子对以后会被新的固定相柱子所取代 新的固定相在合成的时候就参杂两种机理 不需要流动相添加那么多的东西了 而且离子对也很贵啊!
