  • zqy0797
    第11楼2010/07/02
    可能是在线脱气装置出了故障
  • 有水有渝
    第12楼2010/07/02
    使用的是二元高压梯度,没有配在线脱气机。其实在发这个帖子之前我已经对这个异常状况进行了一些处理,过程就是把两个泵的单向阀和在线过滤器用水和异丙醇反复超声清洗3遍,重新安装回去,再用异丙醇在不接色谱柱的情况下,以0.5ml/min的流速冲洗整个流路系统2小时。结果两泵的压力差回复且正常都能归零,但压力波动还是比以前稍大了一点点,以前波动在±0.05MPa,现在在±0.1MPa,如以前压力在8.1-8.2之间,现在是8.1-8.3之间,猜想可能是混合器也有就问题了,但混合器的构造比较复杂,现在也没有想到好的清洗方法,除了在线清洗。
    zqy0797(zqy0797) 发表:可能是在线脱气装置出了故障
  • 〓猪哥哥〓
    第13楼2010/07/03
    高压泵,应该是混合器出现问题,混合器有微量液体渗透出来吗?低压还有一种可能是比例阀出现松动
  • daydayup118
    第14楼2010/07/03
    重启还有压力,应该是泵的压力传感器的问题,最好重新校正一次
  • 有水有渝
    第15楼2010/07/04
    在清洗后,即使没有重新校正也能正常复位,可见也不能认定一定是压力传感器的问题。
    daydayup118(daydayup118) 发表:重启还有压力,应该是泵的压力传感器的问题,最好重新校正一次
