three119
第11楼2010/07/04
检查一下点火板上接出线地方是否杂质太多,清理一下。做之前先关光源。
胡蝶
第12楼2010/07/14
我们的仪器也出现过没有反应的情况,但是重新启动电脑就好了。我们的问题可能是开机时间太长,基本一个月没有退出过程序。
yushushi
第13楼2010/07/23
看看你的引燃线路中间,有没有火线和地线或者机箱壳距离比较近的地方,有的时候由于天气潮湿或其他原因造成直接对地放电,依然会有放电的声音,但是没有放在样品上,,,而是放在机壳或地线上了,,,
wccd
第14楼2010/07/23
在主激发工作回路中,可能存在某个电容漏电或容量减少,我们遇到过此情况,更换了电容打点就好了。
mlb2003
第15楼2010/07/23
楼主的问题解决了吧,找到是什么原因了么?
187174209
第16楼2010/12/03
直接找他们 工程师啊
lwdg3000
第17楼2011/01/13
看看火花台电路板是否有问题
yyjleaf
第18楼2012/04/17
我昨天碰到此问题了,仪器标准化都做不了,后来仪器电脑全关掉重启,氩气也重换一瓶,砂轮也换了个新的来磨样,仪器标准化做成功了。但我用某个样激发还是出现像你说的那样,用其他样却是好的,我就把这样的另一端面也磨光再打再激发,成了。说明样品的导电度不够
xugm09
第19楼2012/04/17
估计是制样的问题,还可以怀疑是气体的问题
