博纳艾杰尔
第11楼2010/06/30
4. 色谱条件:
色谱柱:Venusil PAH专用柱(4.6×250mm,5μm,200Å)
样 品:溶于MeOH:CH2Cl2(1:1)16PAHs标品, 用MeOH:CH2Cl2(1:1)稀释10倍
流速:1.2mL/min
进样量:10μL
柱 温:30℃
波 长:254nm
甲醇/水 线性梯度洗脱,梯度表如下
分析结果:
图1 16种多环芳烃供试品色谱图
1、萘; 2、苊;3、苊烯/二氢苊; 4、芴;5、菲;6、蒽;7、荧蒽;8、芘;9、苯并(a)蒽;10、屈;11、苯并(b)荧;12、苯并(k)荧;13、苯并(a)芘;14、苯并(ghi);15、二苯并(a,h)蒽;16、茚并(1,2,3-cd)芘
博纳艾杰尔
第12楼2010/06/30
水中硝基苯的固相萃取方法(Cleanert PEP, P/N: PE0603)
1.SPE柱:Cleanert PEP(500mg/6mL)
2.样品制备:分析前应先调节水样pH值为中性,向每份水样中加人甲醇使甲醇浓度为0.5%。混匀。
3.SPE方法:
1)PEP柱活化:将 PEP柱置于固相萃取装置的针座圈上,用3mL正己烷预洗萃取柱,加人5mL甲醇,在甲醇完全流过萃取柱前加入10mL试剂水,使柱床处于湿润和活化状态。
2).样品的富集:根据水样浓度准确量取适量水样于分液漏斗中,开启固相萃取装置真空系统,使水样连续通过活化过的萃取柱保持流速不超过5mL/min进行萃取,在萃取过程中要始终保持柱床上至少有1cm高水样。当所有样品都通过萃取柱后,用10mL超纯水冲洗分液漏斗内壁,继续真空抽吸20min。
3)干燥柱预处理:向带筛板的干燥管中加入5g处理过无水硫酸钠,使用前分别用10mL丙酮和正己烷,再以10mL丙酮洗以净化干燥柱
4)萃取柱的洗脱:保持管线的连接,在真空多管装置的萃取缸中放人试管架及接收管,在针座圈和萃取柱之间连接干燥柱用于脱水,用1mL丙酮过渡,弃去过柱液(该步骤不要吹干,让丙酮和柱内填料平衡2min),10mL正己烷/丙酮(90:10,V/V)洗脱萃取柱,洗脱经过干燥柱(与PEP柱串联),收集流出液至接受管中,用氮吹仪在40℃下浓缩至1.0mL,进样分析(需要观察有无分层,水会引起分层,影响氮吹)。
博纳艾杰尔
第17楼2010/06/30
血浆中伪麻黄碱的LC-MS快速分析(Cleanert PCX, P/N: CX0603)
1.伪麻黄碱结构式
表1 血浆中伪麻黄碱回收率结果
图1 伪麻黄碱及内标物利多卡因色谱图
