戈壁明珠
第11楼2010/07/12
大蒜的前处理有用微波等技术的,你可以试一下看看能不能用到抑芽丹的分析上。这个农药我没做过,也不太清楚。
qingqingliuruya
第12楼2010/07/15
很少听说有哪个实验室测试抑芽丹,看来确实是不太好测试的项目。我现在做起来困难真不少:1. 国标方法和JAP方法用联氨蒸馏,等于是一个小型的有机合成实验,条件很难控制。2. JAP方法还有GC(GCMS)方法,前处理用到硫酸二甲酯,剧毒。3. 其他参考文献方法不是标准方法,标品响应很好,标准曲线也很好,但是一做加标,干扰太多,没法分离。头疼!
第13楼2010/07/16
蒸馏的过程就是反应同时也是净化的过程,剧毒试剂做好防护即可。农残的标准品很多都是剧毒的。
第14楼2010/07/23
请问您做过抑芽丹测试吗?农残标准品大多是有毒性的,而如果是剧毒的,实验室是需要控制使用的,需要专人保管,领用时也需要一定手续。平时使用的农残标准溶液浓度都很小,但剧毒试剂就不同,可能溅上一点点都很恐怖的。所以现在的实验室一般是不尽量避免用苯等剧毒试剂的,而且趋势也是尽量用毒性小的试剂替代毒性大的试剂吧。
第15楼2010/07/24
我没有做过抑芽丹,但是剧毒试剂用的多,高危试剂也用过,我处理过重氮化试剂,也是很危险,易爆。但是没办法,实验要求,只有小心谨慎。 剧毒标准品专人管理是对的,苯虽然毒性较大,但是有些实验是要求用这个的,没有办法,标准方法要求怎么做只有执行。除非你改方法。现在标准方法的趋势就是尽可能使用低毒试剂并且减少用量,安全、环保要求。 剧毒试剂操作时防护措施是很重要的,防护服、护目镜、防毒面具等都要配备的,所有操作都在通风橱里进行。不然这些试验没法做,肯定不能拿人去冒险。
z-wind
第16楼2012/05/28
有人用NPD测过抑芽丹吗?方法的灵敏度和重复性如何啊?
