安平
第31楼2018/11/27
进样口温度不够吧?
dadgoh
第32楼2018/11/28
类似甘油这类多羟基物质在柱内形成强保留造成宽峰,谱图确实很难看。但优化条件后能分离检出相关物质就可以了。
Insp_03f7cd05
第33楼2019/08/21
这个甘油的计算有一个用的是面积归一法计算的,那这个改怎么计算呢?甘油的峰要不要积上,那一大堆是甘油吗?那能作为一个峰来参与计算吗
MNISCC
第34楼2019/11/12
借楼问问,那一大堆甘油峰,可不可以优化?
Insm_f2070dd9
第35楼2021/08/17
你好,最后怎么解决这个问题的
xiaoheihei
第36楼2021/08/19
50度/分钟 120度,升温速度够快啊,基线不容易平衡的。可以换换色谱柱试试,柱流量1ml/min略小了点,加大一些看看。参考一下文献。
第37楼2021/08/20
得看这个条件对杂质检出影响大不大。若相关杂质都能检出。甘油峰可用改变程升条件改善。
Insm_1d9d9aaf
第38楼2022/08/09
请问最后结果怎么样呢
