huaibeijiayuan
第11楼2010/07/01
请问你们的温湿度是如何校准的?因为最近有个客户参观时提出这个问题
lj919
第12楼2010/07/02
没有恒温室并不是说明不受环境影响只是说明环境影响在一般情况中式被忽略的,但是当环境变化达到仪器的说承受的极限时那时 的影响就是不能忽略的。所以总的来说光学仪器不受环境的影响的说法是不妥的。(对于这样的仪器一般是保持温度22-30)
清水寒烟
第13楼2010/07/06
肯定有影响,所以才要求是恒温室的。
小卢
第14楼2010/07/07
控制到多少为宜呢?
lhbsx
第15楼2010/07/09
温度对这些仪器是有影响的,比尔定律中的吸光系数也是温度的函数,比尔定律在单色光通过均匀的稀溶液条件下成立,但一般我们用光谱仪器测量时一般用标准曲线法,且测量时间不是太长,可以认为是在恒温条件。如果测量一些对温度敏感的样品可以用恒温池来测量,大部分专业厂家都有这种附件。还有测量反应时也用恒温池,测量酶时也用恒温池。
wccd
第16楼2010/07/10
仪器工作的基本条件:温度22 ±2.8℃湿度 ≤ 70%Rh
hww168
第17楼2010/07/15
温度变化最好控制在±1℃/h
