sujianfeng
第11楼2010/07/02
进水的话,我的感觉是反相柱影响不大,正相柱就不能用了吧?没实际试验过
天天洗碗
第12楼2010/07/02
但氮气的气流过大了会不会损失固定相啊
cyd_2002
第13楼2010/07/02
你的spe小柱是什么性质的填料 这很关键 非极性强一点 可以先用丙酮往下带一带水 再用氮气吹干 极性强的c18建议用色谱纯甲醇带一带 在用氮气吹干,上面有人提到用烘箱烘干 没试过 不知这样会不会对spe基质有损坏
我在故我思
第14楼2010/07/02
个人认为这个主要是看柱子的吸附剂是什么,如果要除水的可以用冷冻干燥、低温真空加热干燥、丙酮除水等进行处理。
huacai
第15楼2010/07/02
我认为可以先吹再用无水乙醇过一两次再吹。当然前提是固定相基体不受影响
雾非雾
第16楼2010/07/03
SPE柱上下都是有筛板的。
第17楼2010/07/03
为什么要用无水乙醇呢?
戈壁明珠
第18楼2010/07/04
应该是想除一下极少量的水。
sidey_sun
第19楼2010/07/07
只要水里没有会影响实验的杂质,用氮气吹干,或用丙酮过一下再吹干应该就可以了。至于氮吹用的转接口,可以用胶皮塞打孔插一段玻璃导管,再用硅胶或橡胶管连接氮气罐就行了。
crystal_cc_ice
第20楼2010/07/13
我看了大家的意见,看来高手很多啊,我赞成一定要看是什么柱子,不能一概而论,确实不能扔,钱啊,呵呵,最不用担心的就是晾干啦,但要放在通风处,而且一定要长、长、长时间
