可爱宝贝
第14楼2010/07/01
流通池的清洗通常会用高纯水、5%异丙醇、甲醇,乙醇清洗还真没听说过
antone1022
第16楼2010/07/02
有人回答我的问题吗,谢谢,我现在就想拆下来洗了!
第17楼2010/07/02
不好意思,刚没看见上面的回帖,我去拆了!
yxh302
第18楼2010/07/02
不会变的请放心,只要不改变仪器的光路就行。
chengjingbao
第22楼2010/07/02
如果不会改变光路,在流通池附近,是否会有一个长柄螺丝状的谐频器呢?通常光路是由它调节的。
linzhengjiu
第23楼2010/07/02
流通池我们从来没清洗过也不让清洗
第24楼2010/07/02
不是太脏的情况下,用甲醇或乙腈冲洗就可以了
sdzb1982
第25楼2010/07/03
不错 ,我也是用氮气吹干,又快,效果也很好。
lijiapingbo
第26楼2010/07/05
楼主在检测参比池和样品的能量时的波长是多少,在远紫外区时,溶剂有吸收的嘛
有水有渝
第27楼2010/07/05
不会,检测器上有定位插销,对准了就行。
