yaya66666
第21楼2010/07/13
ECD最近基线比较高,会不会把本来响应就比较弱的目标物峰给淹没了啊?但是我用ECD检测OCP就可以啊··
第22楼2010/07/13
[div][/div]楼主,有没有出峰正常的,如异丙甲草胺,响应应该是很高的。如果没有组分出峰正常,可以先从进样口开始检查,由前到后,逐步清理。要是检测器的问题就比较麻烦,不让拆。[/qu首先,谢谢你的回复。我用高浓度走了一下标样,可以出峰的,就是低浓度不出峰。进样口在什么状况下会影响ECD的响应呢?
戈壁明珠
第23楼2010/07/31
高浓度的出峰说明检测器是没有问题的,低浓度不出峰可能是系统污染导致吸附或者降解,这在高浓度可能不明显。
第24楼2010/07/31
基线高整体都高,不会造成不出峰。但是噪声会高。
雾非雾
第25楼2010/11/12
SNT0712-2010进出口粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱-质谱法.pdfhttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101112/2921058/ 附件
乐果
第26楼2010/11/13
我们一般用ECD检测
