☆天道酬勤☆
第11楼2010/07/18
很多食品是可以不用防腐剂的水分活度足够低就行了饮料也是,现在又无菌灌装跟高温热灌装一般的酸性饮料都可以不用防腐剂如果酸性饮料还用,那说明这个公司太差了
lsh20031702
第12楼2010/07/18
只可能是含量少点而已!
第13楼2011/01/15
不含防腐剂太正常不过了,如果连防腐剂都不能避免,确实有点有失水准,碳酸饮料除外
汪阳
第14楼2011/01/21
很简单的,有的食品中的防腐剂是有要求的,比如不可以添加苯甲酸,厂家没有添加苯甲酸的确,检测的时候也是检测机构检测至少苯甲酸,但是,标准没有要求不能添加山梨酸啊~~则会添加山梨酸~但是并没有要求检测机构检测山梨酸的含量~所以会说,我们就是没有添加标准内强制要求的防腐剂~但是不是什么防腐剂都没加!
abcdefghijkl123
第15楼2011/01/22
我觉得很不可信,因为检测机构检测该产品时,不是按照明示质量的指标,而是根据GB2760进行判定,我自己在质检机构工作,对这深有感触。因为如果是按GB2760进行判定的话有检出添加剂,但却是合格品的,而其产品却标注着不含食品添加剂,这对于消费者来说无疑是一种更大的欺骗。因为这样会使消费者更易于购买此产品啊,而实际上呢却是按GB2760添加的
穿越时空
第16楼2011/01/25
我是基本不信,第一中国的企业可信度实在低,同时不含它可能放不长.
