wdc880216
第21楼2010/07/23
个人觉得理论塔板数,峰形(是否拖尾,分离效果,能否分开),柱效,柱压
plexu
第22楼2010/08/07
峰形出分叉,有时通过很简单的反冲维护就能解决,还不能说明柱子的寿命到了。
雪妖
第23楼2010/08/07
这是一个很严谨的问题不是简单的一个数字就能回答的我的第一位色谱老师对我说了一句话“在我手里就没有废柱子”那是一位很资深的色谱专家前面有位版友也说过检测A样品不行了,检测B物质就可以可能是A样品中有物质污染了色谱柱但是污染的这种因素对我的B物质时没有影响的真正的寿命到了是没有具体的定义基本上都是操作人员自己决定我个人认为就单一品种的色谱柱来说柱效、分离度这是最基本的参数
快乐
第24楼2010/08/09
充分利用最好。
消咳喘
第25楼2010/08/10
检测不同物质对色谱柱的要求是不同的,应该考虑被检测物质的峰面积。
头像更新中,请稍候…
第26楼2010/09/08
有点麻烦~你要是告诉客户:您这种问法是不妥的,寿命与进针数没有必然联系~就是这么客气,人家也不一定乐意~
huaibeijiayuan
第27楼2010/09/09
我认为应该从几个方面:包括样品是否干净、维护是否合理、操作是否准确等都有关系。
第28楼2010/09/09
有时候反冲都不需要,放几天就好,哈哈~
liuliuhui
第29楼2010/09/25
色谱柱的使用寿命主要是柱效和柱压两个指标来衡量,如果一支色谱柱柱效太低或柱压太高,通常被认为该色谱柱已经报费。
阿喜
第30楼2010/09/25
色谱柱不管进什么样品, 首先得有保护心才行,再好的柱子不维护,用的时间肯定短,首先,样品要滤,甲醇和水要蒸,这样柱子寿命肯定长,假如流动相比较特殊,那没办法,寿命就摆在那
