AK-47(冲)
第41楼2010/10/14
最核心的应该还是柱效为标准,再辅以环境、测试样品状态、操作维护。至于其他的进针多少应该是经验上的一个值。
ruby70303
第42楼2010/10/14
峰形不好了,压力超级高,漏ODS等说明柱子寿命就到了
头像更新中,请稍候…
第43楼2010/10/14
小波动是正常现象,不必太在意~倒是可以考虑是不是进气泡了等等方面的因素~
第44楼2010/10/14
进针数,作为一个衡量值,可能过于片面~还是从柱效,柱压等方面来考察比较科学~
第45楼2010/10/14
前面两个是正常的衡量标准~不过漏ODS这个倒是不怎么常见,呵呵~
第46楼2010/10/14
反冲时最容易出现
快乐
第47楼2010/10/14
哪肯定是针对客户经常做的样品,才能有比较,所以应该可以理解。
第48楼2010/10/14
我们实验室买了根手性柱,买的时候,厂家就告诉他能进多少针,应该是个平均值吧
第49楼2010/10/14
是个大概的估计值吧,呵呵~这玩意,不能算作柱子寿命的标准~手性样品,一般都挺干净,应该问题不大~
swallow_zhyan
第50楼2010/10/15
柱子的寿命跟样品,流动相等等都有关系,能进多少针,还是要看具体怎么用。
