小小小风
第11楼2010/07/06
酸稍微少了点
nier502
第12楼2010/07/06
用硝酸和双氧水,氢氟酸都可以,不能用高氯酸,我没试过高氯酸消解,怕爆炸,厂家工程师说不能用高氯酸的。
蓝月无风
第13楼2010/07/09
硝酸,氢氟酸常用比例 是5:1 吧 刚进行消解,感觉内控样还不错,消解完全了,谢谢回答!
cjf06301
第14楼2010/07/11
5ML硝酸+5ML盐酸 先浸泡一段时间 然后再加1ML双氧水微波消解,在220度消解40min 试试看 我以前有很难消解的样品就是这样消解的 泥土的还没试过
theo0504
第15楼2010/07/13
不要用高氯酸微波加入1-2mlHF 就可以了赶酸时候再加高氯酸0.5ml
lingyi509
第16楼2010/08/20
建议先加3ml HCl,除去泥样中的S元素,然后加1ml HNO3氧化泥样中的有机物质,形成王水使其氧化效果最佳,然后加入1ml 的HF,用于消解泥样中的Si元素,进行微波消解,赶酸时加入2ml 的高氯酸,用于赶酸时带走加入的HF。
zh860717
第17楼2010/08/20
微波消解用硝酸和高氯酸混合酸的话,可能会很危险的哦
mazhikai809
第18楼2010/10/01
7 楼的说话要负责任,你家用微波敢加高氯酸?1、首先我感觉你称的样品量有点大,0。5消解起来有困难。建议0。2-0。32、我是只加硝酸结果标准质控样很好(就你说的那几种元素),如果你想更完全加1ml氢氟酸。但你就要赶酸了呵呵。
jhcnal
第19楼2010/10/04
盐酸5毫升和硝酸3毫升分解,加双氧水0.25毫升微波消解不用赶酸,不是全溶样品,剩下的白色晶体是二氧化硅
chemistryren
第20楼2010/10/07
泥土样品需要用氢氟酸.
