learner1999
第11楼2010/07/07
就是氮气, 氧气、二氧化碳,强度很大
chinafw
第12楼2010/07/07
检查进样垫是否漏气
第13楼2010/07/07
进样垫已经更换!还是不行!
symmacros
第14楼2010/07/07
看到了截取的TIC色谱图,是空气进入(进样)。请问楼主是怎样的走空针?是放置以空样品平品,抽一针进仪器吗?
第15楼2010/07/07
没有扎针,只是直接按运行键。
第16楼2010/07/07
没有漏气,没有顶空进样,出这样的馒头空气峰,很是奇怪。有没有在开始时,有什么阀打开过?
第17楼2010/07/08
没有什么阀门,即便没有空气峰,背景干扰也是空气
第18楼2010/07/10
方法设置的分流流量是多少?有没有设置载气节省模式?是不是因为分流阀的动作引起的
