开心
第13楼2010/07/29
芙蓉说得对,检查一下进样系统看看是否雾化器有堵塞,蠕动泵有无漏液,炬管等有无漏气。
还要注意,ICPMS标准曲线做不好有两种情况:
1。 所有元素线性都不好,而且趋势相同。比如说,10个元素的混标,配成1,5,20ppb三个点,如果10个元素都在5ppb这一点偏高了,那说明配标时储备液加多了。
2。有些元素线性好,有些元素不好。比如说,10个元素的混标,配成1,5,20ppb三个点,如果3个元素在5ppb这一点偏高了,另外7个元素的线性很好,那说明称5ppb的这个瓶子内可能含有以上3个元素的本底。这就不是配标的问题了,而是容器没有清洗干净的问题了。
