xiexiaofei
第92楼2012/01/09
我是做奥林巴斯显微镜销售的,您提到的这个问题我给您解答一下,希望能解答您的疑惑:
关于图像在电脑显示器中没有直接用眼睛观察清晰,一般是由以下几个方面造成的:一:通过目镜直接观察到的图像是人眼直接接受的由显微镜传导过来的光信号,一般来说这个图像时最真实的;人眼在显示器上看到的图像时将CCD捕捉到的光信号,转换为电子信号,再通过电脑将该电信号转化为图像显示出来,在这一个过程中有两个光电转化的过程,会造成部分信息的丢失。因此人们在显示器中看到的图像一定会比通过目镜直接观察的图像差一些,这个是由数码显微镜的特点决定的,任何厂家的产品都会出现这种问题。二:可能您单位购买显微镜时,所搭配的摄像头档次较低。一般如果您需要在目视观察的基础上需要得到较理想的照片,我们一般建议您搭配显微镜厂家出产的原厂摄像头。这样能明显的缩小电脑显示器显示的图像与目视图像之间的差距。三。可能存在视频接口不匹配等问题。
