这个工程师有点蛮干哦。
替换用的窗片厂家肯定有的,可要求厂家协助修理,毕竟这是工程师的失误。
平时需要去动分束器吗?如果不是十分必要,不去动它,保持仪器的密封,勤换干燥剂是最好的。
50485559(50485559) 发表:我们实验室的情况跟楼主遇到的差不多,当时实验员不小心碰上去一个指印儿,后来仪器厂家工程师先是用溴化钾粉末打磨,没有效果,又用专用的打磨布沾氯仿擦拭,发现好像有点儿用之后,工程师加大了溶剂的用量,结果悲催的事情发生了,工程师带的手套被溶剂溶解,黏黏糊糊的流到窗片上面,这时专用打磨布已经被用光了,工程师就将窗片彻底泡到溶剂里,由于氯仿不是无水的,窗片瞬间就毛了。 不知道哪里能够找到替换的窗片,整个换掉需要5万多呢!
