xing-xing
第11楼2010/07/02
甚对我们也因此出现过故障
hyg1818
第12楼2010/07/02
室内除湿---
gladnesor
第13楼2010/07/02
楼主真是好样的。这么高的温度也敢不开空调。前两天,仪器房的空调制冷不好,气温达到32度。仪器开了之后有事离开一个多小时,再回来调整进样针的时候,发现那水趟的太厉害了,两张面巾纸都没擦干!冷却才23度!
我的8090
第14楼2010/07/04
冷却水流可以调温度吗,前面有个楼主降到15度,什么意思的呢。。。
chemistryren
第15楼2010/07/04
有点因噎废食的味道。。低碳并不是说要牺牲应该保证的实验条件。
ldgfive
第16楼2010/07/04
是出现了水凝结现象
骆驼
第17楼2010/07/05
谢谢楼主分享,冷却、凝结,正常的物理现象。
happy王子矜
第18楼2010/07/05
人可以低碳,仪器不能低碳啊。
yubo1107
第19楼2010/07/06
我也碰到这种情况了 实验的抽风系统坏了,做石墨炉时就打开窗户排毒,循环水系统就放在窗户下面,外面阳光很大,空气湿度也很大。结果石墨炉系统时不时有水滴冒出,而且用手一摸冰冷的。后来关窗户就恢复正常了
duliwei19781211
第20楼2010/07/08
冷循环水机带温度调节的自然可以调温度,15度太低,没必要。25度即可
