jiang127
第31楼2010/07/04
估计楼主是卖仪器的,估计是想把某种工作站说的一塌糊涂来这里讲的。 我负责任的跟你说,跟人家工作站没有关系! chemstation, empower, chromeleon, 你要是不按照药厂要求来,计算机本身不做一些用户设置,都是可以改系统时间,相当于都可以改谱图的!
xingqitemp
第33楼2010/07/04
我觉得不是,楼主说的确实是事实啊,而且,也没指定是哪个工作站,现在所有的国产工作站尤其不严谨,这个是公认的,怎么能说和工作站没有关系???!!!当然,进口软件也不见得是无懈可击,毕竟人的智慧是无穷无尽的,这个还要依靠国家的监管和打击力度加大,补充一下,那种改系统时间的方法是最小儿科的,毕竟那个要在进样之前进行,而且,修改系统时间之后,还是有很多蛛丝马迹留下的!!特别是进口工作站
youeryuanzb
第34楼2010/07/05
修改系统时间后,所有软件的报告时间都会改的,但是查计算机就可以查出来。如果色谱软件本身可以修改某些项目的话,那一定和工作站有关。
牛牛
第35楼2010/07/05
绝对赞同!
ngm0414
第36楼2010/07/05
一般有手工计算或切割的都存在这种现象。
GG
第37楼2010/07/05
呵呵,那个软件都能改的,但是应该在操作日志里会留下痕迹。现在不仅仅是数据能改,连3Q都能编呢。
wust67
第38楼2010/07/05
哎,真是什么东西都能造假。
avayf
第39楼2010/07/05
这种工作站肯定不能用的啦。
Allen
第40楼2010/07/05
一般来讲改图都是指色谱参数的改动 不是进样时间
第41楼2010/07/05
发表论文是不用看原始数据的
