1818
第13楼2010/07/06
有水有渝兄,我已经把图谱传上来了,请再指教指教?
小不董
第15楼2010/07/07
色谱柱前处理的流动相比例,楼主有什么依据吗?不同柱子使用的流动相不一样吧?还要考虑使用的流动相是什么。有点不明白的,想向楼主请教,为什么接ms的lc在前处理要用0.3ml/min?一般不是接ms的使用时是1ml/min。你用0.1ml/min,而LCMS要和使用时的流速一样?
21kgtan
第16楼2010/07/07
新柱要用65%乙腈水冲有什么依据没?后面冲2-8小时有必要这么久?有什么作用或好处?我自己接到新柱都是直接用无盐的乙腈水平衡20分钟就开始用了,不知道这样会不会对柱子造成伤害?
xue2009
第17楼2010/07/08
实际上LZ的做法是罗嗦,一般一根新柱子拿来后就是要先活化好,用100%的甲醇冲下就行了,然后用完后按照常规的步骤处理柱子就行啦,完全没必要那么麻烦。
dhq50018
第18楼2010/07/10
我对柱子再生时,没用四氢呋喃,而是用的25%异丙醇,流速0.2ml/min,其他的和楼主一样,效果挺好的。
小猪飞飞
第19楼2010/08/05
反冲的时候要注意是在低流速冲洗。如反相C18柱,如果怀疑是蛋白堵了,可以用1%的醋酸水:乙腈=90:10,长时间冲洗。如果不行,可以用同样的流动相长时间反冲,流速设为0.05ml/min,同时可将柱温升至50~55度。还是不行,把柱子末端打开,换一下柱顶头的滤芯,同时要注意尽可能地减少柱填料的丢失。最后一步是真正的死马当活马医
sacid
第20楼2010/08/06
楼上这种开柱子换滤芯的方法绝对是死马当活马医,搞不好柱子就彻底废废了。所以不到万不得已,还是不要尝试的好。
xiayuok
第21楼2010/08/06
色谱柱清洗那部分有点疑问,实验完之后用蒸馏水清洗色谱柱所占的比例比较高,而且流速也比较大,冲洗时间也比较长,难道不会把柱子冲塌吗?
第22楼2010/08/09
应该不会的,你要观察压力啊.只要压力不是太高.就不会冲塌!
fobhcff
第23楼2010/08/11
反冲是可以的,但不可以大流速冲,那样的话,很可能造成柱子,塌陷。
