郁乐随心
第13楼2010/07/10
对于三氯甲烷,今年药典要求为0.006%,对于已经配置过GC的制药企业来说,一般情况下都只有FID检测器,如果用3ml的定量环顶空,在FID检测器的GC上响应有多少呢?答案只有做过的朋友才知道!为了解决这个问题,再配一个ECD检测器就是我们的唯一解决之道了吗?!不!绝对不是!我们可以考虑加大进样量!然而,定量环顶空受其设计原理的限制,3ml已是G1888最大的环了,再说增加环的容积,组分的进样量并不成倍增加!
提供解决之道的另一办法就是__采用压力模式的顶空!这种顶空进入GC的组分是以压缩气体的方式,进样量随时间和压力及温度变化而变化.如果我们再给顶空一个动态的补偿,那么在相同的时间内进入GC的气体量就会更大了!当然,这也存在一个问题-----过载!是的,可能会出现这样的问题,这往往与我们压力的设置有关,把握好就能解决!
