softhappy
第24楼2012/05/03
3、分离柱,对于色谱来说,分离柱是心脏,这个谁都知道,氨基酸检测与液相常用C18\C8柱子不一样是需要用到阳离子交换树脂,该树脂用户是可以自己进行重生、装填的,所以柱子自我装填技术的成熟性就是需要严重考虑的问题了,一根柱子要在2-8万人民币,所以一定要考虑到柱子自行装填技术的成熟性,否则光买柱子就是很大的一笔开销,这里一定要注意哦。
另外就是柱子的树脂的微粒大小了,对于色谱来说,树脂的颗粒越小,分离效果越好,所需要的时间就短,试剂的消耗就越少,成本越便宜(茚三酮比较贵啊),单位时间内分析的样品就多,要是检测机构,赚的就越多,没有购买仪器前,我们曾经委托某机构检测过一个样品,18种水解蛋白氨基酸500大洋啊!(按照一天10个样来计算,不用一年成本就赚回来了,所以检测机构很赚钱呢!羡慕下)疼死我们咧,呵呵。同样作为色谱的一个分支的氨基酸分析仪也是这样,君不见现在各个厂家都在推UPLC么,一个原因是柱效高了,分析时间短了,试剂消耗少了。所以如果认同这个观点,建议购买树脂粒径小的柱子,价格贵点,但是柱子是可以自己装填的,所以还算是比较实惠的。
_____________________________________________________________________________________________________
楼主所说的分离柱是色谱分析的核心,这点非常赞成,因为没有柱子,就没法进行多组分分析了。树脂颗粒小,相对的塔板数要高,柱效也高,但是有个缺点就是,柱压很高,日积月累的运行对系统和泵的损伤很大。还有粒径小的树脂貌似让用户自行装填起来有点困难,因为一旦装不好,就会造成分离变差,柱效降低的问题,还浪费树脂。所以建议找厂家用专业的装柱设备来装填,这样装填出来的柱子效果相对好。
