郁乐随心
第13楼2010/07/03
这个问题说明了传统意义的顶空技术的双面性,一方面能提高方法分析灵敏度,另一方面却会增加对GC的不良影响因素.这就得看我们注重哪一方面了!
当然,要消除氧对GC的影响,就得用气体置换方式,先把顶空瓶内的空气用载气置换出去,但这又会出现一个问题,顶空方法分析的都是易挥发的物质,常温下都会挥发出来,也就是说在置换的时候,或多或多地会把我们需要检测的组分也带出去一部分(与挥发性成正比)
这就要看我们注重的是哪一个方面了!对于气体置换功能,如果征对容易氧化的组分来说,是有利的!因为在加热的情况下,待测的组分很可能在加热完成后就完全氧化了,这时候气体置换带出去的那部分组分算不了什么!
总之,任何技术的运用,都得区别对待,有取有舍!选择利益最大化的一面.
analiti2008
第15楼2010/07/05
这种方式 类似变压器油中溶解气体分析法的取样方式, 但是只适用于液体样品的取样. 如果样品是固体,就不合适了.同时, 个人感觉,在顶空瓶密封好后 再用氮气来吹扫样品上部的空气 会使部分挥发性组分损失, 如果确实需要排除空气,还是在封装样品的时候 直接在有氮气保护的空间里密封比较合适.
楼上几位所说的"气体置换的方式", 不太适合.
qqqid
第16楼2010/07/05
你没有明白我的意思,我说的气体置换方式,就是用来避免氮气吹扫样品上部空气的,氮气进入顶空瓶但并没有出来,出来的是瓶中多余的水样,挥发性组分怎么会损失呢?你说的“封装样品的时候 直接在有氮气保护的空间里密封”,操作可比这个复杂多了。
上个图你仔细看看是怎么操作的。
