qihangxinxi
第23楼2011/10/26
我这边有PE7000DV以及热电的ICAP6300:
1、PE7000DV点不着火:
绝大多数原因是切割气水汽太大的原因。
处理如下:空气压缩机的过滤装置要定期排气,必要时更换一下过滤芯;切割气喷嘴要定期清理灰尘;切割气传感器浮子也不能太脏,一旦传感器浮子上不去或者上去了下不来都不行,浮子也要定期检查,脏了也要清洗。还要注意一下切割气压力,不要开得太大,以免造成浮子上升是冲劲过大,顶到卡簧后被卡住。
其他方面:1、气源。2、矩管的安装务必要精确到位。3、点火器以及铜箔片位置。4、进样系统有无漏气。5、高压发生器本身有问题。(冷却水、排风、门开关等都是最基本的,也不能忽视。但7000DV排风口未安装流量传感器)
whale
第28楼2012/01/06
分享一个,我用的是热电IRIS系列的。
我一般在点火之前,先把蠕动泵和雾化器打开,进蒸馏水样约1min左右,再点火,明显能提高点火的成功率,至于是什么原因,我回答不上,也没跟工程师交流过。
碰到过点不着火的原因:
1、矩管太脏。我们一直测铜样品,矩管壁很容易沾上薄薄的一层红色物质,这种东西太多,红到快发黑的时候,肯定点不着火了。得清洗矩管了。
2、氩气压力不够。只碰到过一次。以前氩气分压调到0.5MPa的时候,一直没什么问题。可那次就出问题了。90S点火的时候,大概到30S左右,点火界面上显示氩气状态的灯由绿瞬间变为红,再瞬间变为绿,再过10S左右,点火的进度条只进行到一半的时候,就自动就结束了,蠕动泵、雾化器都开始工作了,就是没火。后来问了工程师,把压力调大到0.6MPa,立刻解决了。
3、还有的问题就是比较普通的了,氩气纯度问题、点火头问题等等。
