smileguo
第13楼2010/07/05
很好,值得学习和讨论~
roseblown
第14楼2010/07/05
楼主确定吸光值的降低是由提取温度引起的吗?也许是标液存放时间过长造成的。两次标曲测定的时间是同一天吗,用的是同一批标液吗?
表1-3不同温度下同一时间磷标液吸光值
天涯就是天地
第15楼2010/07/05
那肯定是了,这个单单是温度引起的数据对比,至于其他的因素影响我还在做进一步的对比分析,到时候有了结果就跟大家分享下。
小小小风
第16楼2010/07/06
根据土壤的酸碱性选择合适的标准来测有效磷。那这个酸碱性(pH值范围)是如何划分的呢?ps:我们实验室出现过样品有效磷质控在范围内,但个别样品有效磷高的离谱,甚至最高的时候有一个样品有效磷达到400mg/kg.也考虑过pH值的因素,但原因未找出来。pH值好像是7.5左右。用的是NY1121.7-2006的方法做的。
表1-2不同处理下土壤有效磷含量对比值
第17楼2010/07/06
NY1121.7-2006只能是用作酸性的土壤,碱性的或者中性的不是建议,是一定要用GB来做。400mg/kg其实是有的,也不算什么啦,我们实验室也出过这种数据。
小不董
第18楼2010/07/07
这也是钼氨酸比色法吗?
liu8373
第19楼2010/07/07
学习了,不错的内容呢
第20楼2010/07/07
参考这份标准1121.7-2006 土壤检测 第7部分:酸性土壤有效磷的测定.
weierling
第21楼2010/07/17
我都不知道开空调后室内温度到底变成多少了
第22楼2010/07/17
可以通过实验室的温湿度表来监测温度跟湿度。
