水源守护者
第19楼2010/07/04
“六、论文题材来源于新仪器的应用
大多数环境监测工作者都经历过仪器验收过程。每次验收必将会通过实验验证仪器各项技术指标的有效性。这些实验数据连同验收报告是论文创作的一笔宝贵财富,特别对于处于学术前沿的新型科学仪器,只要配上适当的使用的心得就能成文。例如在验收完WALZ的叶绿素荧光仪时,可就其对水体中浮游植物的定性和定量功能与传统方法进行比对,并对使用中不同类型水样预处理方法进行分析(说明及相关文献中未提及,可作为创新点)。此外,一些新型仪器在应用过程中产生的问题,如维护、特殊水样预处理、干扰、应用方向的扩展等等也能成为写作的题材,此类论文在《中国环境监测》、《现代仪器》、《现代科学仪器》、《分析实验室》等刊物中经常会出现。”
以上内容为修改后补充的内容,今天在另外一篇论文写作中忽然意识到的,记录下来与大家分享
名字长了容易引起注意
第20楼2010/07/04
新仪器的运用其实也就是一个心得文章,很多需要创新的或者有些想购买此类仪器的人员单位就非常需要。此类文章类似于IT行业的测评。
水源守护者
第21楼2010/07/04
是的,但是如果只做点比对工作,也就是仪器验收中的技术参数,往往形成不了什么高质量的文章,这些数据只能作为基础,论文一般还需要诸如比较、实际问题处理等信息,没有这些信息,那真如你所说仅仅是一个测评、一个性能的验证,文章的创新点何在(除了有些在验证实验的设计上存在创新点)?不过从广义上对创新的理解,没有写过的东西就算是创新,比如在流动注射还不是很流行的年代,用流动注射做一个验证实验就能发出论文,当然刊物档次也不能说很高
