sql217
第21楼2010/07/06
看了这个帖子,可以让我们防患于未然。xky0230699:希望分享你在分析过程遇到的类似经历或他人经历,如何防患,发生后如何鉴别是作了假的?
有水有渝
第23楼2010/07/06
CDE指出明显造假迹象有:多张图谱、多个峰的保留时间相同,多个峰面积相同,进样时间短于色谱记录时间等。前面几个太没有技术含量,最后那个也是小儿科,常表现为下一针的采集时间常在上一针采集还没有结束时。网上看到的最牛B的修改方法:1、用photoshop来改。2、修改工作站的编代码,色谱图无非就是时间和响应值的二维函数,但需要对导出的数据文件作反汇编,改好后再编译。要程序员来做。
冷冷的冰雨
第24楼2010/07/06
直接看文件的时间
第25楼2010/07/06
什么时间,创建时间吗,听说过N2000的原始数据使用剪切功能时创建时间不会变,若用复制,则创建时间变为复制时的时间。
happy王子矜
第26楼2010/07/06
没试过,不过应该不至于这样简单。另外:楼上的,PS并不是很好用的软件,我以前用的是PDF修改的一个软件。金盆洗手了。
第27楼2010/07/06
王子应该好好分享一下如何鉴别数据做假的方法,如何溯源才能保证数据的真实性,金盆洗过手的应该多揭露内幕,像PDF修改的,如何能看出来?
coffee8
第28楼2010/07/06
现在实验室评审,在检查报告的时候对照原始记录到电脑软件中找原始数据,修改过的肯定对不上,总会有蛛丝马迹的
gushi
第29楼2010/07/07
只要仔细看看,漏洞多的不得了,而且有时候是本来没造假,由于补充打印某几张图谱,打出来的结果就跟假的一样。真晕
mnyj
第30楼2010/07/07
到电脑上查普图,就能看出来
hgger
第31楼2010/07/07
工作站都是有实验(创建)时间,和处理(修改)时间,这两个吧,实验(创建)时间是改不了的啊。 还有专业工具啊!!!这我还是头一次听说。
