神话
第42楼2010/07/11
可以对部分谱图进行多谱图比较,应该不会有完全重合的色谱图。对于认证的软件还好说,漏洞很 多的软件就要采取多种方法来鉴别。查看色谱参数,查看谱图,查看文件时间,查看数据在时间间隔、仪器、人员等方面的合理性(有时候看到有些实验数据是一个人昼夜不停,有时这个日期24小时也不够,有时两个品种在同一仪器上叠加)。横向加纵向比较。
xiaojun01
第43楼2010/07/11
把时间更改,利用手动积分事件就搞定了
有水有渝
第44楼2010/07/12
这里讨论的是如何鉴别造假,不是讨论如何造假
murawang
第45楼2011/03/07
ahuahuahua
第46楼2015/08/01
俺现在用的千谱的药物分析版工作站有审计功能和权限功能,可以随分析报告打印操作日志,有没有改过数据一眼就看出来了,呵呵
第47楼2015/08/03
审计功能可能对一图多用的效果比较好,最难防的是改系统时间,现在自动进样太发达,用替代样品直接做一份全新的记录,当然这个要看工程量。
夏天的雪
第48楼2015/08/03
要绝对防止篡改,除非限制修改系统时间和仪器中的设置的时间,将仪器中的时间修改权限相对集中
天涯尽头
第49楼2015/08/04
有的工作站不能这样 你这样改了 工作站会报错的
支点
第50楼2015/08/06
纸质报告很容易造假,文件数据加密方法再优秀也有被破解的时候。仪器设备工作站也是千差万别,很少有人能把所有工作站报告的细节都了解,想要鉴别造假数据,感觉真的很难,还是自律一些吧。
hj8136
第51楼2015/08/28
看看回复neirong
