yzyxq
第11楼2010/07/30
你把Ge当作内标,可以用标准模式测Ge。就不存在反应的问题了。
agirl
第12楼2010/08/04
哦,IP1全称是first ionization potential,翻译过来应该是第一电离能
kiwi-kids
第13楼2010/08/10
内标的校正有几个方面,如果校正进样系统的漂移或者ICP的温度变化,那么这个内标可以与待测元素不在同一个方式下测定。如果考虑到离子传输过程中的校正,则要求内标与待测元素应该在同一条件下测定,否则会产生很大的误差。
第14楼2010/08/12
恩,受教了。楼上的说法很全面,从问题的本质去解疑
第15楼2010/08/12
实验说明Ge元素不适合用DRC,但是可以用Ge做内标在标准模式测定
莹莹kitty
第16楼2023/07/15
请问各位老师,DRC氨气模式下的内标(好多种内标都试过了)回收率都下降很多,是不是DRC模式不适合用内标。如果要用内标的话,内标元素是不是可以与待测元素不在一个检测模式下?比如检测元素Fe在DRC氨气模式下,Fe的内标Sc选择KED模式。不知道这样行吗?
