yinxia33
第11楼2010/08/27
一般要0.45或0.22微米的膜过滤
slyt2005
第12楼2010/08/27
必须严格过滤,否则影响使用寿命的
zhangkai0101
第13楼2010/08/28
那问问各位大侠,过滤到什么程度?有什么标准?肉眼看不到就成?
老多_小多
第14楼2010/08/28
都是有严格孔径的过滤膜呀
yuelihua
第15楼2010/09/03
过滤的话是不是溶剂,进样口都要过滤,我们这只有一个溶剂过滤器是否可以满足需要,再有如果是都要过滤的话,都是用0.45微米的过滤膜吗
gaogaoshuita
第16楼2010/09/08
必须过滤,否者会造成管路堵塞
acalis
第17楼2010/09/20
主要采用什么过滤的方法呢
清水寒烟
第18楼2010/09/20
不是有个在线过滤的装置嘛
