eupo
第11楼2010/07/19
请各位再给点建议,小弟也是初接受这个仪器,很多东西都不会,正在学习,处于摸索阶段。
第12楼2010/07/19
第13楼2010/07/19
第14楼2010/07/19
那位高手再给点建议
yukiyxy
第15楼2010/07/20
好像我们实验室的是因为通讯IP地址错了,你检查一下试试
so-so
第16楼2010/07/20
有些要装连接驱动的
liusy
第17楼2010/07/21
实在不行就请工程师上门呗
missle
第18楼2010/07/21
先检查通讯连接,确定后关闭计算机,再重启,我们的ICP不能建立通讯通常是我们按了电脑的RSET键。重启一下就好了。
没想好呢
第19楼2010/07/23
那个通讯卡坏了吧?我们这里有一次是Gpib 卡不小心烧了。
分享快乐
第20楼2010/07/26
我们的仪器一样,如果都按上述方法重新插了还是不能好的话,就需要重装一下了,想想是不是中毒了,不管怎样重装一下试一试吧,把原来的数据库备份一下,重装后就不要再放上去了,如果需要看原始数据可以在别的电脑上安装一下工作站传上数据看一下,目的是怕原数据库破损,或带有病毒。安装有原配的软件安装盘,可以按程序操作即可,具体需要设置一下参数和ip地址,没有弄过可以打热点800电话让工程师给指点一下。我这倒也有一句两句说不清。
