pengshaolin
第17楼2010/12/10
我做微波消解已经三年,关于如何清洁消解罐的方法;5.3.3 溶样杯的清洗
5.3.3.1 稀酸浸泡清洗法
把溶样杯和杯盖(密封碗不必卸下)放入已配制好的10%稀硝酸里浸泡数小时或过夜后取出,用自来水和去离子水洗净。
5.3.3.2 蒸气清洗法
在作微量、痕量元素分析时,溶样杯可用此法清洗。在溶样杯中加入5mL硝酸,装好罐在仪器上预置压力为0.5MPa,加热时间为2分钟,待消解罐冷却后打开,倒去酸液,用蒸馏水或去离子水彻底洗净,备用;若单体消解罐溶样杯里出现了黑色的炭化圈或样品粘罐,可加5mL硝酸、1mL高氯酸,在仪器上设置:第1工步0.5MPa1分钟,第2工步1.0MPa1分钟,第3工步1.5MPa1分钟,第4工步2.0MPa1分钟,待消解罐冷却后打开,倒去酸液,用蒸馏水或去离子水彻底洗净,备用。
5.3.3.3可用超声波清洗器清洗、用酸洗涤后,先后用自来水冲洗、纯水洗涤、烘干待用。
