牛爸爸虎儿子
第34楼2010/07/16
常见故障一、压力表不稳,指针剧烈跳动。
断开与ICP连接管路,用双头水管内部自行循环连接,看压力表是否还是异常,如依然异常,排除是ICP循环水系统堵塞,附图!
再来看循环水机后部压力调节阀是否坏掉,用一字螺丝刀进行压力调节,如果压力调节正常,排除!
接下来检查泵机过滤网,附图,拆开进行清理,因为被大家一贯忽视,你会发现里面有大量微生物和棉渣(我要是不堵从来都没想过清理它),至于棉渣哪里来的,罪魁祸首就是它---棉芯(附图).
措施:更换棉芯,后来我干脆把它拆下来不用,棉芯只有过滤固体杂质和浮游生物作用,时间长了还会产生棉渣,实在搞不懂Thermo为什么一定要加这个累赘,只要定期换水防止浮游生物和固体漂浮,它一点作用都没有,我想大家总不会头晕到往水箱里加自来水吧。。。。。。
