  • 第12楼2006/07/09
    鬼峰
    鬼峰是在谱图中出现的一种有规律的峰,规律性强,间隔均匀,不易消除。类似于柱流失!
    产生原因:
    1.进样阀残余峰 每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗
    2.样品中未知物 处理样品
    3.柱未平衡 重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱)
    4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱) 每天新配,用抗氧化剂
    5.水污染(反相) 通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水
  • 第13楼2006/07/09
    延长进样间隔可能消除
  • 第14楼2006/07/09
    延长进样间隔可能消除
  • 第15楼2006/07/09
    延长进样间隔可能消除
  • 第18楼2006/07/09
    鬼峰是色谱图中非正常出现的峰.如果它与样品峰共淋洗,将造成峰高或峰面积的不重现.
    进样间隔时间短
    等待前一次进样完全淋洗结束后,再进行下一次分析.
    定量管清洗不充分
    进样前,用10倍于定量管体积的去离子水或样品冲洗.
    进样阀故障
  • 第19楼2006/07/09
    最近出版的色谱系列书上都有
  • 第20楼2006/07/09
    请教一下,鬼峰与托尾有什么关系
