ling4411
第11楼2010/10/07
会不会柱子里面有结晶颗粒,用一般的流动相都没有清洗干净?
huanlegu
第12楼2010/10/07
觉得我们说问题太费劲了,怎么就不一次考虑尽可能的全了说呢,要是做分析也是这样可就有问题了。。。做一步看一步的做法不可取的。这个可以把检测的样品柱子仪器条件还有改变样品测试的条件等,最好有谱图才好。。。
xzx1982
第13楼2010/10/08
用保护柱没。换个保护柱试下
青林
第14楼2010/10/08
所有峰出现拖尾,那就是流动相的问题,建议调整流动相组分比例
liuyanning
第15楼2010/10/08
系统脏了,建议清洗系统
me2001
第16楼2011/12/02
系统清洗方法是怎样的啊,我也突然出现这种问题,是用了含盐流动相后,就不管换什么柱子,用什么流动相,出来的所有色谱峰都是拖尾极其大的
蓝人
第17楼2011/12/19
不会是管路堵了把?
zhaohua8011
第18楼2011/12/19
有没有预柱,是不是预柱脏了导致!除此之外还有可能流动相体系!
