pingguwu
第11楼2010/07/12
按照我国以及欧盟标准,己烯雌酚属于A类违禁药物,不得检出。仪器分析方法主要为GC/MS或者LC/MS,方法检出限在1.0ppb以下。
快乐
第12楼2010/07/13
我记得没有这么低吧,应该在几十个PPB,pingguwu老师能说一下限量标准代号吗?
消咳喘
第13楼2010/07/13
我记得没有这么低吧,应该在几十个PPB,pingguwu老师能说一下限量标准代号吗?---------------------------------我也记得没有到1PPB的水平啊!
第14楼2010/07/14
SN/T1752-2006 LC/MS方法要求达到0.5ppb,一般GC/MS要求在1ppb以下。我们平时检测样品,一般加标浓度为4ppb。大家要加油哦!
第15楼2010/07/14
按照我国以及欧盟标准,己烯雌酚属于A类违禁药物,不得检出。仪器分析方法主要为GC/MS或者LC/MS,方法检出限在1.0ppb以下。[/quote]我记得没有这么低吧,应该在几十个PPB,pingguwu老师能说一下限量标准代号吗?[/quote请看看农业部禁止使用兽药品种,以及欧盟的标准就可以。
第16楼2010/07/15
我记得没有这么低吧,应该在几十个PPB,pingguwu老师能说一下限量标准代号吗?[/quote请看看农业部禁止使用兽药品种,以及欧盟的标准就可以。[/quote]看来我们得改用LC/MS方法了。
