symmacros
第11楼2010/10/16
补充:手动积分后怎么保存修改过的图谱,另外手动积分后系统会自动在手动积分的峰的图谱上标注被修改过,怎样去除这个标注的内容?这个是不能除去的,再说手动积分也是允许的,合法正常的。另一个办法是,在积分事件表选适当的积分参数,绝大多数的峰都可以出来的(几乎是全部,不过要试多次)。
wangxichuang
第12楼2010/10/16
这个还是我来回答吧,安捷伦培训老师教的,绝对行,我也用过的。用删除峰那个按钮在手动积分出现斜的字上面忘右上方,点着鼠标左键一拉就ok了
第13楼2010/10/16
谢谢,但楼主是要删除手动积分的峰的图谱上标注,不是删除峰。
coffee8
第14楼2010/10/16
没有尝试过,这样好用吗?有些怀疑??
往往外
第15楼2010/10/18
如果我单纯的为了两针样品的重复性,而进行的手动积分是不是合理正常被允许的???
第16楼2010/10/18
手动积分也应该是有原则的吧可不能按着自己意愿随便积分,达到自己的目的!
lynn19862006
第17楼2011/09/28
增强型化学工作站不行啊?要在线工作站吗?离线?求指导是哪个菜单下?
