hsteel
第11楼2010/07/15
对比了178处的分析线和213的,213的要明显好于178的,虽然干扰也算不小了,但是标准曲线的线性相当的好,标准曲线上6个点,相关系数4个9,测标准样品很准。并且这两天又对比了一下称样量0.3g的,结果也可满足要求,但不如称样量0.5个的好。刚开始我也怀疑用ICP能不能测准P,但现在的结果是肯定能的。我们单位只有一台非常古老的分光光度计,我也没有实际的操作经验,估计测不准的,呵呵。用ICP已经出数了。
chemistryren
第12楼2010/07/19
213这条线可能会有锌的干扰吧?ICP已经出数据了?是否经过计量认证了呢?
popo
第13楼2010/07/26
他用标刚来做校准曲线,这个是没有问题的。其实就是之前说的一样,含量高一些,检测好的多!!
风之灵
第14楼2010/08/16
213这条线主要是铜的干扰,如果样品中没铜则没问题。估计是你的ICP太老了,P的灵敏度太差了,0.01%的含量,按你的操作方法0.1g到100mL(相当于稀释1000倍),溶液中的P含量也有100PPB,应该完全没问题的啊。
第15楼2010/08/16
2005年买的设备,热电的IRIS intrepid II XSP型。不应该是设备老的原因,磷确实有干扰,我曾经做过硅铁中的磷,含量也在这个范围,称样量就是0.1g,磷的线性就很好,而这次做铬铁的时候就是不行。
junhuahao
第16楼2010/08/17
我建议如果用ICP测磷,可以选择214谱线,不用吹扫,线性可以做5ppm,10ppm,如果用分光光度法,可以选用比色法,溶样的方法可以改一下,我用王水溶样,以草酸还原,钼酸铵生成杂多酸
第17楼2010/08/17
磷有214这个线吗?我怎么没注意多,太不细心了,明天去瞅瞅。铬遇到硝酸会严重钝化,王水未必能溶解得了吧?
百度一下全知道
第18楼2010/08/28
可以的,去买相应的固体标准即可。
fairyblooming
第19楼2010/08/30
学习了!
第20楼2010/08/31
178没有干扰。213 214有铜 Fe Mo等干扰
